Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 255 G8 Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
139
Insgesamt:
1.761
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine alte oder defekte Festplatte aus deinem HP 255 G8 entfernst. Bei diesem Modell handelt es sich um das HP-Notebook #7N4W2AA.
Diese Anleitung ist notwendig, da die Festplatte eine wichtige Komponente von Computern ist und bei einem Ausfall der Computer nicht wie vorgesehen funktioniert. Außerdem können Festplatten vorübergehend zu Wartungszwecken entfernt oder durch leistungsstärkere Versionen ersetzt bzw. für die Datenmigration gewechselt werden.
Bevor du beginnst, räume deinen Schreibtisch oder Arbeitsplatz auf, um das HP-Notebook für die Reparatur abzustellen. Schalte dein Notebook aus und ziehe das Ladegerät ab. Trenne zur zusätzlichen Sicherheit und um mögliche Schäden an deinem Notebook zu vermeiden, die Batterie vom Motherboard, bevor du mit der Arbeit beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. HP 255 G8 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 255 G8 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Laptop aus und trenne ihn von allen Peripheriegeräten und dem Ladegerät.
      • Drehe deinen Laptop um, sodass die Bodenabdeckung nach oben zeigt.
      • Entferne die beiden Gummistreifen, die die Schrauben verdecken, mit einem Spudger.
      • Bewahre die Schraubenabdeckungen auf, um sie nach Abschluss der Reparatur wieder einzusetzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 10 Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe das optische Laufwerk heraus, um es zu entfernen.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, das optische Laufwerk zu entfernen, halte das Laptop mit der rechten Hand fest und ziehe mit der linken Hand weiter.
      Frag FixBot
    4. HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig vom Laptop ab.
      • Entferne die vier Schrauben, die die Festplatte sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    5. HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Festplattenhalterung vorsichtig an und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    6. HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP 255 G8 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Festplatte an und halte sie in einem 30-Grad-Winkel.
      • Löse die Festplatte vom Stecker, indem du sie nach links schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Columbus Souratha
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-12, Grodsky Spring 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-12, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S7G12
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 1,761
