Zum Hauptinhalt wechseln
HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A) Replacement
Was du brauchst
  1. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Identificando los módulos.: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Identificando los módulos.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • El equipo viene con dos módulos para instalar una tarjeta supervisora y 6 slots de expansión para módulos compatibles.
    • J8726A Management Module.'
    • J8705A Module 20p 10/100/1000 + 4p SFP.
    • Botones de RESET y de CLEAR Se usan para: CLEAR Borrar solo las contraseñas de acceso cuando se presiona solo durante al menos 1 segundo. RESET Restaura la configuración predeterminada de fábrica cuando se presiona en un patrón específico.
    • Puerto de consola RS232; cualquier velocidad en baudios desde 2400 a 115200 (el switch detecta automáticamente la velocidad) 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad y control de flujo establecido en Ninguno
    • Puerto USB
    • J4858C - HP Gigabit-SX-LC Mini-GBIC
  2. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo Módulos de expansión.: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo Módulos de expansión.: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo Módulos de expansión.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Los módulos se pueden retirar con el equipo encendido, con excepción del Management Module o módulo de administración.
    • Afloje los tornillos, el tornillo contiene un resorte y una vez esté flojo se expulsará y se mantendrá en el equipo.
    • Para retirar el módulo, hale las manillas que se encuentran en la parte baja del mismo.
  3. HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo el módulo de administración.: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo el módulo de administración.: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 5406 zl Switch Chassis (J8697A)  Replacement, Removiendo el módulo de administración.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • No remover cuando el equipo se encuentre encendido.
    • Siguiendo el mismo procedimiento anterior, afloje los tornillos y jale las palancas del módulo para removerlo.
    • Memoria RAM.
    • Tarjeta flash.
Abschluss
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Eneider Colina
2.362 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Comunidad para traductores de español Mitglied von Comunidad para traductores de español
Community
22 Mitglieder
187 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,034
