Zum Hauptinhalt wechseln
HP 550 notebook LCD display Replacement
Was du brauchst
  1. HP 550 notebook LCD display Replacement, LCD display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rimuovere batteria
  2. HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • rimuovere gli 8 gommi e le viti sottostanti
  3. HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • aiutarsi con uno strumento sottile per separare la cornice lcd
    • Sganciare la cover sulle 2 cerniere nel lato superiore
  4. HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Rimuovere cover lcd con delicatezza facendo attenzione ai fili e staccando eventuali adesivi se presenti
    • Rimuovere 4 viti fissaggio lcd da un lato e le 4 viti dall'altro
    • Forzare un po la cover posteriore per accedere all'ultima vite di entrambi i lati
  5. HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sganciare connettore pannello lcd
    • Appoggiare delicatamente il pannello LCD sulla tastiera
    • Sganciare connettore video display
  6. HP 550 notebook LCD display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Rimuovere pannello LCD e sostituire con il nuovo
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
11.267 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - Antwort
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,253
