Zum Hauptinhalt wechseln
HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Spudger to open the back panel. Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The power button and volume buttons are together as a single piece. Gently pull up on one side and then pull up on the other side to remove the buttons from the casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
TMD
765 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 478
