Zum Hauptinhalt wechseln
HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement, Volume / Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement, Volume / Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the device is off and not plugged in before starting.
    • Use the T5 Torx screwdriver and remove the T5x3mm screws on all four corners of the device.
  2. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, push in between the front, then slide it around.
    • Slide the plastic opening tool all the way around the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when trying to remove the back as the screen can be damaged with excessive force.
  3. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until the cover fully separates from the device.
    • Remove the back cover.
  4. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The power and volume buttons are on the side of the device. Locate these buttons to begin the replacement process.
  5. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Gently push out the power and volume buttons with tweezers.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Adanna Ilori
301 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G6
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 232
