Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 8 1401 Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. HP 8 1401 Akku ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5-mm-Schrauben auf der Rückseite mit einem Torx-T4-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 8 1401 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe die Spitze eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein.
      Frag FixBot
    3. HP 8 1401 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 8 1401 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug rund um alle Kanten des Geräts, bis sich die Rückwand löst.
      • Nimm die Rückwand ab.
      Frag FixBot
    1. HP 8 1401 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 8 1401 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das Stromkabel mit einem Spudger oder deinen Fingern, indem du den Stecker aus dem Anschluss auf dem Motherboard schiebst.
      Frag FixBot
    2. HP 8 1401 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Heble die Batterie vorsichtig mit einer Plastikkarte oder einem Nylon-Spudger aus der Verklebung des Tablets.
      • Verwende keinen Spudger aus Metall, da dieser die Batterie beschädigen oder durchstechen und eine Gefahr darstellen kann.
      Frag FixBot
    3. HP 8 1401 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald der Akku entfernt ist, sollten Akku und Tablet so aussehen wie auf dem Bild.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,330
