Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
510
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung hilft dir, wenn dein Power-Button oder dein Lautstärkeregler defekt sind. Die Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine ist möglicherweise nicht fest mit der Steuerplatine verbunden, sei daher beim Lösen des Clips vorsichtig.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5-mm-Schrauben auf der Rückseite mit einem Torx-T4-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe die Spitze eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein.
      Frag FixBot
    3. HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug rund um alle Kanten des Geräts, bis sich die Rückwand löst.
      • Nimm die Rückwand ab.
      Frag FixBot
    1. HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen, Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen, Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen, Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne die Power-/Lautstärkeregler-Tastenplatine von der Steuerplatine, indem du das Flachbandkabel aus dem weißen Stecker ziehst. Du kannst hierfür eine Pinzette oder deine Finger verwenden.
      Frag FixBot
    2. HP 8 1401 Power-Button-/Lautstärkeregler-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen der Power-/Lautstärkeregler-Tastenplatine sollte es so aussehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Katie Presz
641 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 510
