Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung ist nützlich, wenn du eines der Bauteile im Inneren des Geräts austauschen musst. Wenn du das Öffnungswerkzeug um das Gerät herumführst, kann es notwendig sein, ein wenig zu ziehen, um die beiden Seiten voneinander zu lösen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier 5-mm-Schrauben auf der Rückseite mit einem Torx-T4-Schraubendreher.
Führe die Spitze eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug rund um alle Kanten des Geräts, bis sich die Rückwand löst.
Nimm die Rückwand ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Richte die Vorder- und Rückseite aus, drücke sie zusammen und drehe dann die vier Schrauben wieder ein.
