Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen
Was du brauchst
    1. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen, Tastaturhalterung: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen, Tastaturhalterung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um, sodass der Deckel flach auf dem Tisch liegt.
      • Entferne die neun 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die entlang des Randes verlaufen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die zwei Gummifüße, die am nächsten zum Scharnier liegen, mit einer Pinzette.
      • Entferne die zwei 6-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00), die unter diesen Gummifüßen zum Vorschein kommen.
      • Die Gummifüße können beim Ausbau reißen; dies zu verhindern ist schwierig, aber es schadet dem Laptop nicht. Falls gewünscht, ersetze diese Gummifüße beim Wiederzusammenbau.
      Frag FixBot
    3. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass er aufrecht steht.
      • Öffne den Deckel.
      • Hebele die Tastaturhalterung entlang des Laptop-Rands mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraus.
      • Dies erfordert unter Umständen mehr Kraft als erwartet. Es ist normal, dass du laute Klickgeräusche hörst, während das Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Naht entlangfährt.
      Frag FixBot
    4. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Kippe die Tastaturhalterung nach oben.
      • Klappe die zwei Halteklappen der ZIF-Steckverbinder für die Flachbandkabel, die die Tastaturhalterung mit dem Motherboard verbinden, mit einem Spudger nach oben.
      • Entferne vorsichtig beide Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    5. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastaturhalterung aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe die Tastaturhalterung um.
      • Löse mit einer Pinzette die zwei Kupferklebestreifen, die die Metallabdeckung der Tastatur an der Tastaturhalterung festhalten.
      Frag FixBot
    2. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die drei metallfarbenen Klebestreifen in der Nähe der oberen linken Ecke der Tastaturhalterung mit einer Pinzette zurück.
      Frag FixBot
    3. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben, die sich auf beiden Seiten des horizontalen schwarzen Befestigungsmittels direkt über dem Touchpad befinden.
      • Hebe das horizontale schwarze Befestigungsmittel an.
      Frag FixBot
    4. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebel die Kanten der Metall-Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug auf.
      • Löse den Klebstoff entlang des Randes der Metall-Abdeckung.
      • Der Klebstoff kann schwer zu entfernen sein. Benutze eine Pinzette für hartnäckige Stellen. Nimm nach dem Entfernen des Klebstoffs die Metall-Abdeckung der Tastatur ab.
      • Falls sich die Abdeckung nicht lösen lässt, heble erneut mit einem Öffnungswerkzeug um die Kanten herum.
      • Hebe die Metall-Abdeckung ab.
      • Trage beim Wiederzusammenbau Klebstoff auf, um die Metall-Abdeckung an der Tastaturhalterung zu befestigen.
      • Falls nur bestimmte Tasten ausgetauscht werden müssen, halte hier an. Verwende stattdessen eine Pinzette, um einzelne Tasten zu entfernen, indem du die vier Schnappclips von der Metallrückseite löst.
      Frag FixBot
    5. HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G3 Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse die Tastatur von der Tastaturhalterung, indem du sie mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug am gesamten Rand entlang aufhebelst.
      • Die Tastatur ist mit einer großen Menge Klebstoff an der Tastaturhalterung befestigt. Laute Knackgeräusche und graue, kreisförmige Kunststoffrückstände sind beim Entfernen des Klebstoffs üblich.
      • Entferne die Tastaturrückseite, nachdem du genügend Klebstoff gelöst hast.
      • Trage während des Wiederzusammenbaus Klebstoff auf, um die Tastatur und ihre Metallrückseite an der Tastaturhalterung zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
Vanessa Nations - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,669
