Zum Hauptinhalt wechseln
HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen
Was du brauchst
  1. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.
  2. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Gummifüße in der oberen rechten und linken Ecke.
    • Löse die Gummifüße ab, darunter wird eine Schraube sichtbar.
    • Die Gummifüße sind sehr stark verklebt. Zuviel Kraft kann sie beschädigen.
  3. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf 6mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  4. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Chromebook um und öffne den Deckel.
  5. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuse Oberteil ein.
    • Schiebe den Spudger entlang der Naht. Drücke dabei nach unten, so dass sich die beiden Teile trennen.
    • Beim Ablösen solltest du Knackgeräusche hören.
    • Wenn der Spudger stecken bleibt, dann schiebe ihn einfach ein Stück zurück und dann wieder weiter vorwärts.
  6. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Unterteil der Tastatur so an, dass du die Komponenten darunter sehen kannst
  7. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die beiden schwarzen Laschen an den zwei ZIF-Verbindern auf der Hauptplatine hoch.
    • Schiebe die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus und trenne sie ab.
  8. HP Chromebook 11 G4 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Tastatureinheit vom Gerät ab und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jair Herrera
694 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
How do you remove the keyboard from the assembly though? And I wish there was a mention of the fact that the heat sink is attached to the keyboard assembly.
Kyle B - Antwort
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
Stephen Mason - Antwort
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
Nacho Biniz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 9,638
