Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Für diese Anleitung ist der Ausbau der 1x5-mm-Schrauben an der USB-/SD-Karten-Einheit erforderlich.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
Drehe die 13 Schrauben mit dem #00-Schraubendreher heraus.
Beginne an der oberen rechten Ecke des Laptops und arbeite dich im Uhrzeigersinn mit einem iFixit Öffnungswerkzeug oder Spudger vor, um die Tastatur aus dem Rahmen des Laptops zu hebeln.
Ziehe die Tastatur vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung des Bildschirms, sodass die darunterliegende Verkabelung freiliegt.
Hebe die schwarze Lasche an und ziehe das blaue Flachbandkabel vorsichtig zu dir heran, bis es gelöst ist.
Hebe die weiße Lasche an und ziehe das blaue Flachbandkabel zu dir heran, bis es gelöst ist.
Hebe die Tastatur leicht an und entferne die Leiste vorsichtig, um keine Bauteile zu beschädigen.
Löse das schwarze Klebeband an der Unterseite vom Rahmen des Laptops.
Schiebe den links markierten schwarzen Stecker mit den Fingern oder dem Spudger heraus.
Entferne die beiden Schrauben mit einem #00 Schraubendreher.
Hebe die schwarzen Laschen an und ziehe das Flachkabel vorsichtig heraus.
Lege das Flachkabel beiseite.
Entferne die Schraube.
Ziehe die weiße Zuglasche mit den Fingern aus dem schwarzen Schlitz über dem Akku.
Entferne die Schraube, die im roten Kreis an der Oberseite des Kartensteckplatzes markiert ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
