Zum Hauptinhalt wechseln
HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement
Was du brauchst
  1. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 14 screws securing the base cover under the Chromebook.
    • Next, open up the laptop to remove the keyboard with a spudger.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws securing the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard my pulling the connector directly out of its port.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the fan up and out.
Abschluss
Michael Langford Jr
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 109
