Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq 515 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over to the backside. The Hard Drive is located on the bottom left.
    Frag FixBot
  2. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws with a PH00 bit. This releases the hard drive.
    • The screws are held in place, so there is no need to worry about losing them
    Frag FixBot
  3. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the hard drive case off in a horizontal motion away from the device to remove the hard drive.
    Frag FixBot
Abschluss
Aleks B
337 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 643
