Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the computer over so the backside is facing you.
    • Using the two prongs that are located in the back, slide the further left prong and the upper right prong to the left as indicated in the image.
    • Slide the battery out.
  2. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over and locate the sign that says HP 3D DriveGuard.
    • Remove the two 5mm JIS #1 screws with your screwdriver.
    • Carefully lift up the cover.
    • Carefully lift up the hard drive from the back and pull it out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Joseph Noudom
569 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 884
