Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tyler Fricks
528 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Mitglieder
Ein Kommentar
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 5,005
