Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq 6910p Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Loosen the three 1.5 cm Phillips #1 screws for the keyboard on the back of the laptop.
  2. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the indicated tabs upward to release the keyboard.
  3. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift up the keyboard.
    • Release both cables that attach the keyboard to the laptop by lifting up the indicated release latches.
    • If you are having trouble, use a flat-headed screwdriver to lift up the release latches.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Fricks
528 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,243
