Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq Presario C700 Hard drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement, Hard drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Have a clear workspace to separate parts.
    • Make sure you have the proper tools so you do not cause any more damage!
  2. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery so there was no power.
  3. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Then remove hard drive cover.
  4. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Now we see the hard drive
  5. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the hard drive out.
  6. HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario C700 Hard drive  Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Replace the hard drive with the same version of the one that was in it.
    • Then put the cover back on.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.699 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,535
