Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Loosen the two indicated screws on the panel using a Phillips screwdriver with a PH1 head size.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to unscrew the four 5mm screws holding down the hard drive.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use plastic opening tools to lift up the hard drive. Set aside the hard drive without disconnecting the wire.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips screwdriver with a PH0 head type to unscrew the indicated 5.5mm screw.
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tools to pry open the CD Drive.
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use your hands to pull the CD drive out and remove it from the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 859
