Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 950
