Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the metal spudger to gently remove the plastic plate from the rest of the top panel.
    • Be careful not to break the plastic tabs connecting the two top panels.
  2. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Separate the connection of the top piece from the board.
  3. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the connection from the keyboard to its housing.
  4. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate the power connections.
  5. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unravel the wire.
  6. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the screws connecting the plastic housing to the screen.
    • Use caution when removing the last screen. Do no damage the screen.
  7. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Make sure to grip the screen tightly and separate the top and bottom.
  8. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove the screws that hold the track pad in place.
    • Remove the track pad.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
adam
323 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 643
