Zum Hauptinhalt wechseln
HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement
Was du brauchst
  1. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement, Spacebar: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • slide the latch to the right
    • slowly raise screen up
  2. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place a plastic opening tool, under the edge of the space bar and gently pry up to release the spacebar.
  3. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • observe the long metal rod attached to the bottom of the space bar
    • unhook the ends of the metal rod from the keyboard, completely removing the space bar key
    • if you notice any dust, dip a cotton swab in alcohol and clean the area under the space bar
Abschluss
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 413
