Zum Hauptinhalt wechseln
HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement
  1. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power printer on.
    • Lift up the lid to the printer using the notch on the right side of the printer to expose the ink cartridges.
  2. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press down gently on the front tab of the ink cartridge that needs replacing and then lift up.
  3. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Make sure you have the correct model number of ink that needs to be replaced.
    • For the HP Deskjet 3522 the required ink is HP 564 (Regular or XL)
  4. HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Deskjet 3522 Ink Cartridge Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Angle the new ink cartridge to the back and slide it into the slot. Press down gently on the head until you hear a soft click.
    • Close the lid and allow the printer to recalibrate itself.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G30
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
These instructions were perfect to follow and complete.
walterawa1862 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,482
