Zum Hauptinhalt wechseln
HP ENVY 6055e Input Tray Replacement
Was du brauchst
  1. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the printer upside down.
  2. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the input tray open.
  3. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the six T3 Torx screws.
  4. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the right piece by lifting it up.
  5. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the left piece by lifting it with both hands.
    • The left piece has a small hook in the middle, so be careful not to break it.
  6. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Locate two springs that are in the lower part of the printer.
  7. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the right spring by lifting from the black plastic piece.
    • Make sure the input tray is in the original closed place when putting back this piece.
  8. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove the left spring by lifting from the black plastic piece.
  9. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove the defective input tray.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 3-69, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 3-69, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S3G69
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,190
