Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer vor Reparaturbeginn aus.
    • Lege das Gerät mit dem Boden nach oben vor dich, der Aufsteller ist aufgeklappt.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit dem Display nach oben.
    • Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.
    • Wiederhole in den anderen drei Ecken.
  4. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und entferne es vom Gerät.
    • Heble vorher die Ecken frei, sonst kann das Display beschädigt werden.
  5. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug hoch und löse die Stecker ab.
  6. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display behutsam vom Gerät weg.
  7. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät so, dass der Akku zu dir zeigt.
    • Der Akku ist das große schwarze Rechteck, das sich unten im Gerät befindet.
  8. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne alle sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich rund um den Akku herum befinden, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher herausdrehst.
  9. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne Akkustecker, indem du die Lasche an beiden Seiten mit einem Kunststoffwerkzeug zu dir drückst.
  10. HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
how do you test the battery? what voltage should it be maintaining?
scott kay - Antwort
Bien tout en image
tech25@hotmail.fr - Antwort
Hi, after the replacement battery
toch not working, help pls?
Parsa Aghabeikzadeh - Antwort
PC not coming on, also not charging.
Abiola - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 404
Insgesamt: 22,308
