Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer vor Reparaturbeginn aus.
    • Lege das Gerät mit dem Boden nach oben vor dich, der Aufsteller ist aufgeklappt.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit dem Display nach oben.
    • Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.
    • Wiederhole in den anderen drei Ecken.
    • Beim Zusammenbau kann es vorkommen, dass manche Kanten/Clips nicht richtig einschnappen, auch wenn du ganz fest drückst. Um dem entgegenzuwirken, hebe die betreffende Kante hoch, platziere den Saugheber weiter innen am Display und ziehe es leicht nach oben. Drücke gleichzeitig die Displaykante nach unten, dann sollte sie richtig einschnappen.
  4. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und entferne es vom Gerät.
    • Heble vorher die Ecken frei, sonst kann das Display beschädigt werden.
  5. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug hoch und löse die Stecker ab.
  6. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display behutsam vom Gerät weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Noah Stapp
770 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Where can I purchase a screen for the HP Elite x2 1012 g2?
Greg M - Antwort
just completed this, VERY surprising to find a HP product with an easy install
CILLIAN BYRNE - Antwort
Just finished a repair and very easy to do. Thank you!!
Richard Taylor - Antwort
The touch stopped working after the replacement. Any suggestions?
el._.msn - Antwort
I replaced my screen and upon turning the device on I have a black screen. Already made sure connections are all attached correctly. Tried hard reset with power and volume button down for 15 seconds. A bad new screen? Any other ideas?
iamacomputertech - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 9,866
