Einleitung
Die SSD kann durch das ständige Lesen und Schreiben von Daten abgenutzt werden. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man sie aufrüstet oder ersetzt. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man die SSD-Karte für das HP Elite x2 1012 G2 austauscht.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit dem Boden nach oben vor dich, der Aufsteller ist aufgeklappt.
Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.
Lege das Gerät mit dem Display nach oben.
Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.
Wiederhole in den anderen drei Ecken.
Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug hoch und löse die Stecker ab.
Entferne die einzelne M2.0x2.0 Kreuzschlitzschraube an der SSD mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen
Ziehe die SSD vorsichtig nach links und nach oben und entferne sie aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Vielen Dank für die sehr gute Anleitung. Es hat alles perfekt geklappt.
Das Display selber sitzt zum Teil aber sehr fest im Gehäuse und man muss sich überwinden etwas Kraft anzuwenden.
Sollte man zu fest ziehen (und einem das Display entgegenspringt) besteht ja die Gefahr die filigranen Kabel abzureißen.
Mein Lüfter läuft ständig. Sollte die Wärmeleitpaste eingetrocknet sein?
