Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide
Was du brauchst
  1. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Detach the keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available when we received our device.
  3. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove ten 2.7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Detach the left speaker.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Detach the two stickers highlighted from the right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Detach the right speaker.
  12. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Detach the WWAN card from the motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  13. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Detach the SSD from motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  14. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to loosen the motherboard.
  15. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Detach the motherboard from the casing.
    • Apply pulling force to the left to pull out the ports from the casing safely.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
¿basta con esto para cambiar el cable LCD?
Is this enough to replace the LCD wire?
Pablo Sánchez-Simón - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 4,339
