Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gehäuserückseite hoch und entferne sie vom Gerät.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 4 mm Schrauben, welche den Akku an der Hauptplatine befestigen, zu lösen.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um den Akku Pin Konnektor vorsichtig aus seinem Stecker zu lösen. Hebe den Pin Konnektor langsam von jeder Seite an, bis er sich löst.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch, Knopfzellenbatterie: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne den Pin Konnektor vorsichtig an der rechten Seite der Lautsprechereinheit.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei schwarzen 6 mm Schrauben, welche den Lautsprecher befestigen, zu lösen.
    • Hebe die Lautsprecher nach oben und aus dem Gerät heraus.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das Kabel der Knopfzellenbatterie vorsichtig. Dieses findest du unter der Hauptplatine.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Knopfzellenbatterie Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Knopfzellenbatterie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 697
