Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Bildschirm des HP EliteBook 1040 G4 zu ersetzen. Der Bildschirm ist ein grundlegender Bestandteil, um den besten Nutzen mit dem Laptop zu generieren. Solltest du Probleme mit dem Bildschirm bekommen; sei es durch einen Pixelfehler oder einen Riss, musst du ihn sehr wahrscheinlich austauschen.
Um diese Anleitung fertigzustellen brauchst du einen T5 Torx Schraubendreher und einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher. Zusätzlich brauchst du auch noch ein iFixit Öffnungswerkzeug.
Stelle sicher, dann der Computer komplett heruntergefahren und ausgesteckt ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Schiebe ein Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und das Gehäuse und hebele vorsichtig um den ganzen Bildschirm herum, bis er sich komplett löst.
Hebe den Metallarm an und ziehe das Flachkabel des Bildschirms aus der Steckverbindung heraus.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, welche die hintere Gehäuseabdeckung befestigen, zu lösen.
Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei schwarzen 5 mm Schrauben, welche den Bildschirm befestigen, zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
