Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Lüfter des HP EliteBook 1040 G4 zu ersetzen. Der Lüfter ist notwendig, um entstehende Hitze vom Laptop wegzuführen und die Hardware am Laufen zu halten. Dies schützt den Computer vor Überhitzung, Herunterfahren, oder Beschädigungen an einzelnen Bauteilen. Wenn der Lüfter sehr laut erscheint oder einen seltsamen Geruch absondert, könnte es an der Zeit sein die Lüfter auszutauschen. Auch wenn der Lüfter ohne, dass der Akku entfernt werden muss, ausgetauscht werden kann, empfehlen wir den Akku aus Sicherheitsgründen vor dem Beginn zu entfernen.
Um diese Anleitung fertigzustellen benötigst du einen T5 Torx-, einen #0 und #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass der Computer komplett heruntergefahren ist.
Was du brauchst
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die zwei silbernen 5 mm Schrauben, die den Lüfter befestigen.
Entferne das elektrische Band, um die Schrauben des Hitzeableiters freizulegen.
Benutze den #0 Kreuzschlitzschraubendreher und löse die vier Schrauben, welche den Hitzeableiter an der Hauptplatine befestigen.
Diskonnektiere den Pin Konnektor vorsichtig, in dem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
Hebe den Lüfter an und entferne ihn und die Einheit mit der Hitzeableitung aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
