Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gehäuserückseite hoch und entferne sie vom Gerät.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die zwei silbernen 5 mm Schrauben, die den Lüfter befestigen.
    • Die obere linke Schraube kann unter Abschirmband versteckt liegen.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das elektrische Band, um die Schrauben des Hitzeableiters freizulegen.
    • Benutze den #0 Kreuzschlitzschraubendreher und löse die vier Schrauben, welche den Hitzeableiter an der Hauptplatine befestigen.
    • Diskonnektiere den Pin Konnektor vorsichtig, in dem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabel die vom Clip zum linken Lüfter ziehen vorsichtig.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Lüfteraustausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an und entferne ihn und die Einheit mit der Hitzeableitung aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 574
