Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gehäuserückseite hoch und entferne sie vom Gerät.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 4 mm Schrauben, welche den Akku an der Hauptplatine befestigen, zu lösen.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um den Akku Pin Konnektor vorsichtig aus seinem Stecker zu lösen. Hebe den Pin Konnektor langsam von jeder Seite an, bis er sich löst.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier schwarzen 6 mm Schrauben, welche die Lautsprecher mit dem Gerät verbinden.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere den Stecker der Lautsprechereinheit von der rechten Seite.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die roten und schwarzen Kabel vorsichtig aus den schwarzen Clips zwischen den beiden Lautsprechern.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Lautsprecheraustausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprecher aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge dies Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 484
