Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1040 G4 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1040 G4 SSD Austausch, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
  2. HP EliteBook 1040 G4 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gehäuserückseite hoch und entferne sie vom Gerät.
  3. HP EliteBook 1040 G4 SSD Austausch, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzige 5 mm Schraube, welche die SSD an der Hauptplatine befestigt, zu lösen.
  4. HP EliteBook 1040 G4 SSD Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die SSD hoch und aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alexandra Sturgis
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,126
