Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Festplatte des HP EliteBook 1040 G4 zu ersetzen. Die Solid-State Drive (SSD) ist ein Speichermedium des Computers, welches unter anderem dazu genutzt wird Programme auszuführen. Es gehört zu den Langzeitspeichern und es könnte sein, dass es irgendwann ausgetauscht oder entfernt werden muss. Es gibt typischerweise drei Gründe, warum du eine Festplatte entfernen würdest: (1) die Festplatte ist defekt, (2) du brauchst mehr Speicherplatz, (3) du brauchst eine schnellere Festplatte. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass dein Computer ausgeschaltet ist.
Um diese Anleitung abzuschließen brauchst du einen T5 Torx- und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Was du brauchst
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzige 5 mm Schraube, welche die SSD an der Hauptplatine befestigt, zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
