Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um das Trackpad des HP EliteBook 1040 G4 zu ersetzen. Das Trackpad ist ein grundlegender Bestandteil des Laptops, weil man damit den Cursor ohne externe Maus bedienen kann. Wenn du eine starke Abnahme der Trackpadsensitivität bemerkst, oder die Knöpfe des Trackpads nicht mehr adäquat funktionieren, sollte das Trackpad repariert oder ersetzt werden.
Stelle sicher, dass der Akku nicht angeschwollen ist, bevor du das Trackpad ersetzt. Angeschwollene Akkus können die Trackpad Funktion beeinträchtigen und zudem gefährlich sein. Ersetze und recycle angeschwollene Akkus sofort.
Um diese Anleitung fertigzustellen brauchst du einen T5 Torx und einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und von einer externen Stromquelle getrennt ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 4 mm Schrauben, welche den Akku an der Hauptplatine befestigen, zu lösen.
Benutze einen Kunststoffspudger, um den Akku Pin Konnektor vorsichtig aus seinem Stecker zu lösen. Hebe den Pin Konnektor langsam von jeder Seite an, bis er sich löst.
Ziehe die Schaumstoffabdeckung ab, um die Unterseite des Trackpads offen zu legen.
Diskonnektiere das weiße Flachkabel, welches an der Unterseite des Trackpads befestigt ist, vorsichtig.
Diskonnektiere das schwarze Flachkabel, welches am Rahmen befestigt ist, vorsichtig.
Benutze einen #00 Schraubendreher, um die sechs 2 mm Schrauben zu entfernen, welche das Trackpad befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
