Einleitung
Diese Anleitung hilft dir, wenn die Tastaturkappen des Gerätes defekt sind oder nicht mehr richtig funktionieren. Sie wird dir zeigen, wie du defekte Kappen ersetzt und dir zusätzlich ein paar Troubleshooting Tipps geben, wenn die Tasten nur einfach nicht funktionieren oder kleben. Das einzige Werkzeug das du brauchst, ist ein Spudger, allerdings könntest du auch einen Zahnstocher oder ein Wattestäbchen verwenden, wenn du nur nicht funktionierende oder klebrige Tasten hast.
Was du brauchst
Finde die defekte oder nicht mehr funktionierende Taste auf der Tastatur.
Schiebe den Spudger unter eine Ecke der Tastaturkappe und hebele nach oben, während du den Spudger entlang der Kante der einen Seite schiebst.
Wiederhole das auf den anderen drei Seiten der Taste, welche du entfernst.
Hebe die Kappe auf der gegenüberliegenden Seite, welche du nicht mit dem Spudger gelöst hast, an.
Um die Taste zu ersetzen, lege sie richtig herum über das Gehäuse und drücke sie nach unten, bis du ein Klickgeräusch hörst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
