Einleitung
Diese Anleitung wird für einen Lüfteraustausch im HP EliteBook 1050 G1 gebraucht. Der Lüfter ist typischerweise die Komponente des Computers, die am lautesten ist. Solltest du bemerken, dass der Lüfter plötzlich lauter oder leiser wird. Wenn der Computer zu überhitzen scheint, könnte ein Problem mit dem Lüfter vorliegen. Diese Anleitung wird dir helfen den Lüfter zu ersetzen, um dein Laptop wieder in einen guten Zustand zu bringen.
Für diesen Austausch brauchst du einen #00 Schraubendreher, einen Spudger, ein iFixit Öffnungswerkzeug und einen T9 Torx Schraubendreher.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:TR9 Torx Security Screwdriver$5.99
Schließe dein Laptop und lege es auf die Oberseite, sodass die Seite ohne HP Logo zu dir zeigt.
Benutze einen T9 Torx Schraubendreherum die neun Schrauben auf der Unterseite des Gerätes zu lösen.
Entferne die Unterseite, indem du ein Kunststofföffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen den beiden Gehäuseteilen einbringst und die Metallabdeckung leicht auseinanderhebelst.
Arbeite dich langsam an den Kanten der Unterseite entlang.
Hebe die Abdeckung vom Laptop und der Unterseite ab.
Suche den Stecker vom Akku zum Gerät. Er liegt linksseitig über dem Akku.
Benutze einen Spudger um die Ecken des Steckers sanft aus der Buchse und vom schwarzen Gehäuse weg zu ziehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Entferne die sieben schwarzen 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, welche neben der M2 x 3 Beschriftung entlang der Kante des Akkus liegen, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher benutzt.
Entferne die vier schwarzen 5 mm Schrauben, welche direkt um den Lüfter herum angebracht sind, mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Finde den Stecker zwischen dem rechten Lüfter und dem Gerät. Er liegt in der Nähe der oberen schwarzen 5 mm Schraube, die den Lüfter befestigt.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um den Stecker aus seiner Buchse zu ziehen.
Wiederhole den gleichen Vorgang wie im vorherigen Schritt mit dem Stecker zwischen dem linken Lüfter und dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
