Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1050 G1 Austausch der Tastaturkappe
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1050 G1 Austausch der Tastaturkappe, Tastaturkappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die defekte oder nicht mehr funktionierende Taste auf der Tastatur.
    • Wir werden dir in dieser Anleitung zeigen, wie man die “strg”-Taste austauscht. Allerdings funktioniert die Technik für alle Tasten auf der Tastatur.
  2. HP EliteBook 1050 G1 Austausch der Tastaturkappe: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Austausch der Tastaturkappe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Spudger unter eine Ecke der Tastaturkappe und hebele nach oben, während du den Spudger entlang der Kante der einen Seite schiebst.
    • Wiederhole das auf den anderen drei Seiten der Taste, welche du entfernst.
    • Auch wenn du versuchst die Kappe sanft zu lösen, hört sich das an, als ob etwas kaputt gehen würde. Das ist allerdings okay. Die von HP benutzten Kunststoffclips, welche die Kappe an Ort und Stelle halten sind sehr laut, aber auch sehr beständig.
  3. HP EliteBook 1050 G1 Austausch der Tastaturkappe: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kappe auf der gegenüberliegenden Seite, welche du nicht mit dem Spudger gelöst hast, an.
    • Um sicherzustellen, dass du die Taste einfach entfernen kannst, solltest du die Kappe nach oben heben während du sie sanft von der Kante weg ziehst, die immernoch mit der Tastatur verbunden ist.
  4. HP EliteBook 1050 G1 Austausch der Tastaturkappe: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Um die Taste zu ersetzen, lege sie richtig herum über das Gehäuse und drücke sie nach unten, bis du ein Klickgeräusch hörst.
    • Wenn die Taste nicht kaputt sondern nur klebrig ist oder nicht richtig funktioniert, kannst du bis zu diesem Schritt fortfahren. Du kannst nun die weißen Silikonbauteile der Taste herumbewegen und den längeren Teil dieser Teile nach unten schieben und hin und her bewegen. Wenn du das getan hast, kannst du die Taste wie oben beschrieben ersetzen.
    • Du kannst nun auch jeglichen Schmutz unter der Taste mit einem Zahnstocher oder einem Wattestäbchen entfernen. Das kann auch die Funktion deiner Tasten verbessern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jacob Osecheck
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 4,958
