Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 5,5 mm Schrauben mit einem Torx T8 Schraubendreher.
    • Entferne die fünf 8,7 mm Schrauben mit einem Torx T8 Schraubendreher.
    • Entferne die zwei 6,6 mm Schrauben mit einem Torx T8 Schraubendreher.
    • Hebele die Abdeckplatte mit einem Jimmy auf.
  2. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei 1,9 mm Schrauben den SSDs mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Diskonnektiere die zwei PCIe SSDs, indem du sie aus dem jeweiligen Port herausschiebst.
  3. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Clips auf jeder Seite des RAM-Chips mit den Fingern voneinander weg.
    • Während du die Clips voneinander weg hebelst sollte der RAM etwas nach oben herausspringen.
    • Schiebe die RAM Chips aus ihren Slots heraus.
  4. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 4,5 mm Schrauben des Akkus mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Diskonnektiere das Akkukabel mit einer weißen Spitze von der Hauptplatine.
  5. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4,5 mm Schrauben der Lüftereinheit, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
    • Entferne die vier 3,6 mm Schrauben der Kühlkörpereinheit mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Diese gesicherten Schrauben sind mit dem Kühlkörper verbunden und werden nicht herausfallen.
    • Entferne die Lüftereinheit.
  6. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Stecke die sieben ZIF-Konnektoren aus der Hauptplatine aus, indem du die schwarzen Schalter mit einem Spudger nach oben drehst und die Kabel heraus ziehst.
  7. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei 1,9 mm Schrauben aus der Displaykabelhalterung, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
    • Entferne die zwei Konnektoren auf der rechten Seite vorsichtig.
    • Entferne den Konnektor auf der rechten Seite der Hauptplatine.
    • Entferne die drei 4,5 mm Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die Klammer zu entfernen.
    • Entferne die beiden Koaxialkabel.
  8. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Entferne die Hauptplatine, indem du sie nach oben und aus dem Gehäuse heraus hebst.
  9. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen, Tastaturplatte: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen, Tastaturplatte: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen, Tastaturplatte: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Abdeckung der Tastatur ab.
  10. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne alle 52 Schrauben der Tastaturplatte mit einem #000 Kreuzschlitzschraubendreher.
  11. HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Tastaturplatte austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • ENtferne die Tastaturplatte vom Laptop.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 727
