Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    TR9 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    Kaufen
    • Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von externen Stromquellen entfernt wurde, bevor du die Reparatur beginnst.
    • Schließe dein Laptop und lege es auf die Oberseite, sodass die Seite ohne HP Logo zu dir zeigt.
    • Benutze einen T9 Torx Schraubendreherum die neun Schrauben auf der Unterseite des Gerätes zu lösen.
    • Diese Schrauben fallen nicht heraus. Anstatt sie also zu entfernen solltest du sie lediglich lösen und mit dem nächsten Schritt fort fahren.
  2. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Unterseite, indem du ein Kunststofföffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen den beiden Gehäuseteilen einbringst und die Metallabdeckung leicht auseinanderhebelst.
    • Arbeite dich langsam an den Kanten der Unterseite entlang.
    • Hebe die Abdeckung vom Laptop und der Unterseite ab.
  3. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche den Stecker vom Akku zum Gerät. Er liegt linksseitig über dem Akku.
    • Benutze einen Spudger um die Ecken des Steckers sanft aus der Buchse und vom schwarzen Gehäuse weg zu ziehen.
    • Führe dies abwechselnd an allen Ecken durch, um eine Beschädigung des Steckers zu vermeiden.
  4. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die sieben schwarzen 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, welche neben der M2 x 3 Beschriftung entlang der Kante des Akkus liegen, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher benutzt.
    • Es gibt Pfeile in der Nähe der Beschriftungen, welche dir helfen können, die richtigen Schrauben zu identifizieren.
    • HP hat blaue Schraubensicherungen verwendet, damit sich die Schrauben nicht lösen können. Sei also vorsichtig, dass die Schrauben nicht abbrechen. Um das zu vermeiden solltest du konstanten Druck während dieses Schrittes auf die Schrauben ausüben.
    • In diesem Schritt kann ein JIS #00 Schraubendreher hilfreicher sein als ein normaler #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
  5. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Fasse den Akku an den Kanten und hebe ihn aus dem Gehäuse heraus.
  6. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier schwarzen 5 mm Schrauben, welche direkt um den Lüfter herum angebracht sind, mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
  7. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse die vier silbernen 5 mm Schrauben mit einem #00 Schraubendreher.
    • Diese vier Schrauben werden nicht komplett heraus kommen. Sie bleiben anstatt dessen in ihren Löchern und mit den schwarzen Kabelhaltern verbunden.
    • HP hat hier blaue Schraubensicherung (Klebstoff) um die Schrauben herum verwendet, um sie vor einer Lockerung zu schützen. Sei also vorsichtig, dass du die Schrauben nicht abbrichst. Bringe konstanten Druck nach unten auf die Schrauben auf, um ein Abbrechen zu vermeiden.
  8. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Finde den Stecker zwischen dem rechten Lüfter und dem Gerät. Er liegt in der Nähe der oberen schwarzen 5 mm Schraube, die den Lüfter befestigt.
    • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um den Stecker aus seiner Buchse zu ziehen.
    • Hebele das Werkzeug vorsichtig zwischen den Kanten, um eine Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden.
  9. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den gleichen Vorgang wie im vorherigen Schritt mit dem Stecker zwischen dem linken Lüfter und dem Gerät.
  10. HP EliteBook 1050 G1 Lüfteraustausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Lüfter und die Verbindungskabel aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 768
