Einleitung
Diese Anleitung wird dir helfen die Lautsprecher an deinem HP EliteBook 1050 G1 auszutauschen. Solltest du Beeinträchtigungen in der Soundqualität oder sogar fehlenden Sound a den Lautsprechern deines Laptops bemerken, wird dir diese Anleitung helfen.
Für diesen Austausch benötigst du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, ein iFixit Öffnungswerkzeug, einen Spudger und einen T9 Torx Schraubendreher.
Was du brauchst
Schließe dein Laptop und lege es auf die Oberseite, sodass die Seite ohne HP Logo zu dir zeigt.
Benutze einen T9 Torx Schraubendreherum die neun Schrauben auf der Unterseite des Gerätes zu lösen.
Entferne die Unterseite, indem du ein Kunststofföffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen den beiden Gehäuseteilen einbringst und die Metallabdeckung leicht auseinanderhebelst.
Arbeite dich langsam an den Kanten der Unterseite entlang.
Hebe die Abdeckung vom Laptop und der Unterseite ab.
Suche den Stecker vom Akku zum Gerät. Er liegt linksseitig über dem Akku.
Benutze einen Spudger um die Ecken des Steckers sanft aus der Buchse und vom schwarzen Gehäuse weg zu ziehen.
Entferne die sieben schwarzen 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, welche neben der M2 x 3 Beschriftung entlang der Kante des Akkus liegen, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher benutzt.
Benutze den Spudger, um die Lautsprecherkabel herauszuhebeln. Stelle sicher, dass du etwas Kraft auf die Seiten ausübst, weil es dadurch einfacher wird das Lautsprecherkabel zu entfernen.
Entferne das Kabel aus dem schwammartigen Konnektor durch einfaches herausschieben.
Lege die Kabel unterhalb der Hauptplatine hin, sodass sie nicht im Weg sind.
Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher und löse die zwei silbernen 3 mm Schrauben des Lautsprechers.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um das Lautsprecherkabel des anderen Lautsprechers zu entfernen. Stelle sicher, dass du moderaten Druck auf die Seiten des Kabel aufbringst, damit es sich löst.
Benutze den #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei silbernen 3 mm Schrauben des Lautsprechers zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
