Einleitung
WARNUNG - Stelle sicher, dass du das Gerät von jeglicher externen Stromquelle entfernst, bevor du irgendetwas auseinanderbaust..
Wenn du den RAM deines HP EliteBook 1050 G1 upgraden oder ersetzen möchtest, kann dir diese Anleitung dabei helfen.
- Bevor du einen RAM Speicher kaufst oder versucht zu ersetzen, solltest du sicherstellen, dass die Hauptplatine, welche du austauschst, mit dem Gerät kompatibel ist.
- WARNUNG - Arbeite bei dem Ersatz dieses Bauteils mit Vorsicht und sei vorsichtig, dass keine kleinen Stückchen oder Schmutz unter das hintere Gehäuse kommt, weil das die Lebenszeit deines Gerätes negativ beeinträchtigen wird.
- VORSICHT - Benutze Handschuhe, während du mit den Computerbauteilen arbeitest, weil sie ggf. sensibel auf Öl und Fett der Hand und der Haut reagieren können.
Was du brauchst
Entferne die fünf 8,7 mm Schrauben mit einem T8 Torx Schraubendreher.
Entferne die zwei 5,5 mm Schrauben mit einem T8 Torx Schraubendreher.
Entferne die zwei 6,6 mm Schrauben mit einem T8 Torx Schraubendreher.
Hebe die Gehäuserückseite mit einem Jimmy ab.
Ziehe die Clips auf den beiden Seiten des RAM Chips mit den Fingern voneinander weg.
Schiebe die RAM Chips aus ihren Halterungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
