Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die Tastaturplatte des HP EliteBook 1050 G1 ersetzen kannst. Die Platte wird gebraucht, damit die Buchstaben auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Der Austausch der Tastatur ist recht einfach und benötigt lediglich 10 Minuten Zeit. Um Gefahren vorzubeugen wurde der Akku entfernt. Die verwendeten Werkzeuge werden in dem Bereich “was du benötigst”, rechts neben der Einleitung gezeigt.
Was du brauchst
Entferne die zwei 5,5 mm Schrauben mit einem Torx T8 Schraubendreher.
Entferne die fünf 8,7 mm Schrauben mit einem Torx T8 Schraubendreher.
Entferne die zwei 6,6 mm Schrauben mit einem Torx T8 Schraubendreher.
Hebele die Abdeckplatte mit einem Jimmy auf.
Entferne die zwei 1,9 mm Schrauben den SSDs mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Diskonnektiere die zwei PCIe SSDs, indem du sie aus dem jeweiligen Port herausschiebst.
Ziehe die Clips auf jeder Seite des RAM-Chips mit den Fingern voneinander weg.
Schiebe die RAM Chips aus ihren Slots heraus.
Entferne die acht 4,5 mm Schrauben des Akkus mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Diskonnektiere das Akkukabel mit einer weißen Spitze von der Hauptplatine.
Entferne die sechs 4,5 mm Schrauben der Lüftereinheit, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne die vier 3,6 mm Schrauben der Kühlkörpereinheit mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die Lüftereinheit.
Stecke die sieben ZIF-Konnektoren aus der Hauptplatine aus, indem du die schwarzen Schalter mit einem Spudger nach oben drehst und die Kabel heraus ziehst.
Entferne die zwei 1,9 mm Schrauben aus der Displaykabelhalterung, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne die zwei Konnektoren auf der rechten Seite vorsichtig.
Entferne den Konnektor auf der rechten Seite der Hauptplatine.
Entferne die drei 4,5 mm Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die Klammer zu entfernen.
Entferne die beiden Koaxialkabel.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die Hauptplatine, indem du sie nach oben und aus dem Gehäuse heraus hebst.
Entferne alle 52 Schrauben der Tastaturplatte mit einem #000 Kreuzschlitzschraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
