Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the battery.
  2. HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift and remove the battery.
  3. HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement, RAM Stick: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement, RAM Stick: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
  4. HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 725 G3 RAM Stick Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pull the RAM module directly out of its socket.
Abschluss
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 61
