Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop sanft kopfüber auf eine passende Arbeitsfläche. Das Unterteil sollte nun nach oben schauen.
  2. HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung, indem du die Verriegelung nach links schiebst. Du wirst ein Klickgeräusch hören, wenn die Abdeckung entriegelt wurde. Drücke die Abdeckung sanft nach unten und schiebe es in deine Richtung, um es zu entfernen.
  3. HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku sanft an (hier durch das ausgeschnittene Stück Pappe zu erkennen) bis er sich diskonnektiert. Sobald der Akku vom Rest getrennt ist, kannst du ihn aus dem Laptop heraus heben.
  4. HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems, Kühlsystem: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bringe das antistatische Armband an einem beliebigen Metallteil des Laptops an, um Schaden an den elektrischen Bauteilen zu vermeiden.
  5. HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne alle sieben 1,5 mm Schrauben auf dem schwarzen Kunststoffgehäuse. Sobald alle Schrauben entfernt sind, kannst du die Kunststoffabdeckung abheben.
    • Entferne die Abdeckung des SD Kartenschlitzes und entferne die 1,5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, die in diesem Schlitz liegen.
  6. HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die übrigen fünf 1,5 mm Schrauben, welche das Kühlsystem und den Lüfter an der Hauptplatine befestigen.
  7. HP EliteBook 745 G2 Austausch des Kühlsystems: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter und das Kühlsystem nach oben, bis sie sich vom Computer lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
87%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,027
