Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie man das Kühlsystem des HP Elitebook 745 G2 richtig entfernt. Das Kühlsystem hilft den anderen Bauteilen des Computers während des Betriebes kühl zu bleiben und schützt sie vor Überhitzung. Eine unzureichende oder defekte Kühlung zeigt sich zum Beispiel in Abstürzen oder großer Hitze, die aus dem Computer heraus kommt. Bei Durchführung dieser Anleitung ist es wichtig den Akku abzuklemmen, damit weiterer Schaden anderer Bauteile vermieden wird.
Was du brauchst
Lege das Laptop sanft kopfüber auf eine passende Arbeitsfläche. Das Unterteil sollte nun nach oben schauen.
Entferne die Abdeckung, indem du die Verriegelung nach links schiebst. Du wirst ein Klickgeräusch hören, wenn die Abdeckung entriegelt wurde. Drücke die Abdeckung sanft nach unten und schiebe es in deine Richtung, um es zu entfernen.
Hebe den Akku sanft an (hier durch das ausgeschnittene Stück Pappe zu erkennen) bis er sich diskonnektiert. Sobald der Akku vom Rest getrennt ist, kannst du ihn aus dem Laptop heraus heben.
Bringe das antistatische Armband an einem beliebigen Metallteil des Laptops an, um Schaden an den elektrischen Bauteilen zu vermeiden.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne alle sieben 1,5 mm Schrauben auf dem schwarzen Kunststoffgehäuse. Sobald alle Schrauben entfernt sind, kannst du die Kunststoffabdeckung abheben.
Entferne die Abdeckung des SD Kartenschlitzes und entferne die 1,5 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, die in diesem Schlitz liegen.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die übrigen fünf 1,5 mm Schrauben, welche das Kühlsystem und den Lüfter an der Hauptplatine befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
87%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
