Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop sanft kopfüber auf eine passende Arbeitsfläche. Das Unterteil sollte nun nach oben schauen.
  2. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung, indem du die Verriegelung nach links schiebst. Du wirst ein Klickgeräusch hören, wenn die Abdeckung entriegelt wurde. Drücke die Abdeckung sanft nach unten und schiebe es in deine Richtung, um es zu entfernen.
  3. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku sanft an (hier durch das ausgeschnittene Stück Pappe zu erkennen) bis er sich diskonnektiert. Sobald der Akku vom Rest getrennt ist, kannst du ihn aus dem Laptop heraus heben.
  4. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch, RAM Chip: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bringe das Antistatik-Armband an einem beliebigen Metallteil des Computers an, um elektrischen Schaden zu vermeiden.
  5. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger und drücke die Halterungen, welche den Chip halten, vorsichtig nach unten, um sie zu lösen. Wiederhole diesen Schritt für den anderen Chip.
  6. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse den Chip und hebe ihn in einem 45° Winkel aus dem Laptop heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
85%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 492
