Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die folgende Anleitung wird erklären, wie man die RAM Chips des HP EliteBook 745 G2 sicher ersetzen kann. RAM (Random-Access Memory) ist ein Kurzzeitspeichermedium, von dem aus Daten schnell verfügbar sind. Wenn du lange Programmstartzeiten oder sich der Computer langsam anfühlst könntest du in Erwägung ziehen den RAM Chip zu ersetzen.
Bevor du beginnst solltest du sicher stellen, dass du die Schritte 1-3 befolgst, um den Akku abzuklemmen, weil dies dich und den Rest der elektronischen Bauteile absichert. Die richtigen Werkzeuge zu benutzen und Vorsicht walten zu lassen ist notwendig, da das auszutauschende Bauteil sowie die Bauteile drumherum sehr zerbrechlich sind. Solltest du einen neuen RAM Chip kaufen, kannst du nach DDR 4 SDRAM Memory Module suchen, um das Ersatzteil zu erhalten.
Was du brauchst
Lege das Laptop sanft kopfüber auf eine passende Arbeitsfläche. Das Unterteil sollte nun nach oben schauen.
Entferne die Abdeckung, indem du die Verriegelung nach links schiebst. Du wirst ein Klickgeräusch hören, wenn die Abdeckung entriegelt wurde. Drücke die Abdeckung sanft nach unten und schiebe es in deine Richtung, um es zu entfernen.
Hebe den Akku sanft an (hier durch das ausgeschnittene Stück Pappe zu erkennen) bis er sich diskonnektiert. Sobald der Akku vom Rest getrennt ist, kannst du ihn aus dem Laptop heraus heben.
Bringe das Antistatik-Armband an einem beliebigen Metallteil des Computers an, um elektrischen Schaden zu vermeiden.
Benutze einen Spudger und drücke die Halterungen, welche den Chip halten, vorsichtig nach unten, um sie zu lösen. Wiederhole diesen Schritt für den anderen Chip.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
85%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
