Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
145
Insgesamt:
4.696
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Mehr Arbeitsspeicher ist das Beste, was du für deinen PC tun kannst. Ein größerer Arbeitsspeicher sorgt sofort für ein Upgrade des Systems. Wenn du diese Reparaturanleitung befolgst, kannst du den Arbeitsspeicher in deinem HP EliteBook 745 G6 Notebook selbst einbauen oder aufrüsten.
Du musst darauf achten, vor Beginn der Reparatur die Stromzufuhr zu unterbrechen, den Akku abzuklemmen und ein antistatisches Armband zu tragen. Hier ist ein Video zur Verwendung eines antistatischen Armbands.
Das Gerät und Modell dieser Reparaturanleitung ist das HP EliteBook 745 G6 Notebook. Weitere Informationen zu diesem Gerät findest du im Wartungs- und Servicehandbuch.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Gib CMD im Startmenü ein und öffne die Eingabeaufforderung.
      • Gib den folgenden Befehl ein, um die Speicherdetails anzuzeigen, und drücke die Eingabetaste.
      • wmic memorychip get devicelocator, manufacturer, partnumber, serialnumber, capacity, speed, memorytype, formfactor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte das Notebook aus.
      • Wähle den Start-Button.
      • Wähle den Power-Button.
      • Wähle Herunterfahren.
      • Trenne das Netzteil.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Lege das Notebook mit der Oberseite nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben und die zwei vertieften unverlierbaren Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.
      • Hebele die untere Abdeckung mit einer Plastikkarte oder einem Spudger an der unteren rechten Ecke auf.
      • Hebe die untere Abdeckung mit der Plastikkarte ab.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Sorge für eine Erdung, indem du ein antistatisches Armband trägst.
      • Ziehe das Akkukabel von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne bei einem Arbeitsspeicher-Austausch nicht die Abschirmung von der Hauptplatine.
      • Der mit 2 gekennzeichnete Anschluss beherbergt das Erweiterungs-Speichermodul und der mit 1 gekennzeichnete Anschluss das primäre Speichermodul.
      • Drücke die Halteklammern auf beiden Seiten des Speichermodul-Steckplatzes nach außen, um das Speichermodul zu lösen.
      • Ziehe das Speichermodul in einem Winkel aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    6. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass du dich erdest, indem du ein antistatisches Armband trägst.
      • Setze das Speichermodul schräg in den Steckplatz ein.
      • Drücke die Mitte des Speichermoduls nach unten, bis die Verriegelungslaschen den RAM-Stick fixieren.
      Frag FixBot
    7. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sorge für deine Erdung, indem du ein antistatisches Armband trägst.
      • Stecke das Akkukabel in die Hauptplatine.
      Frag FixBot
    8. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die Bodenabdeckung an den vier Ecken und in der Mitte nach unten.
      • Drehe die sechs unverlierbaren Schrauben und die zwei eingelassenen unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.
      Frag FixBot
    9. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button.
      Frag FixBot
    10. HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G6 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Gib den folgenden Befehl ein, um Speicherdetails anzuzeigen, und drücke die Eingabetaste.
      • Klicke mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste.
      • Wähle den „Task-Manager“ aus.
      • Wähle „Leistung“ aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mengqi Shi
232 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G27, O'Regan Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G27, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G27
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 4,696
