Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 830 G5 Akku tauschen
Was du brauchst
      • Schalte den Computer aus. Wenn du nicht sicher bist, ob der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet, schalte den Computer ein und fahre ihn dann über das Betriebssystem herunter. (Start/Beenden/Herunterfahren
      • Ziehe das Netzkabel aus dem Computer heraus und trenne die Stromversorgung ab. .
      • Trenne alle externen Geräte vom Computer ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP EliteBook 830 G5 Akku tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 830 G5 Akku tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege den Computer mit der Bodenplatte nach oben auf einer ebenen Fläche ab.
      • Löse die fünf Schrauben. Diese sind mit einem Sicherungsring von hinten arritiert und lassen sich nicht herausnehmen
      • Löse die beiden innenliegenden Schrauben, auch sie bleiben hängen.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug unten am Display ein und hebe die untere Abdeckung des Computers ab.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 830 G5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 830 G5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel von der Systemplatine ab.
      • Entferne die fünf Torx T8 2,5×4,0 Schrauben.
      • Drehe die Oberseite des Akkus nach oben und hebe den Akku vorsichtig aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um den Akku zu ersetzen und das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 5,298
